不跟風(fēng)-不動(dòng)搖 2019-02-14 12:29:45 | 山西省 土建 | 1131查看 3回答
獨(dú)立基礎(chǔ)上方箍筋支數(shù)同一層框架柱這個(gè)怎么處理
獨(dú)立基礎(chǔ)上方箍筋支數(shù)同一層框架柱這個(gè)怎么處理,在哪里輸入,是箍筋加密的意思嗎,求講解
補(bǔ)充問(wèn)題:
C10-100這個(gè)箍筋怎么辦
已采納這個(gè)就是把首層柱復(fù)制到基礎(chǔ)層,然后箍筋修改為c10-100,箍筋的肢數(shù)是同首層了,是從首層復(fù)制過(guò)來(lái)的,肢數(shù)沒(méi)有變化的還要注意修改柱箍筋在基礎(chǔ)內(nèi)的3c8
2019-02-14 13:38:12
基礎(chǔ)層柱箍筋改為 C10@100
2019-02-14 13:15:35
基礎(chǔ)層箍筋c10@100的支數(shù)按c8@100的支數(shù) 3*4
2019-02-14 13:16:26
