18729341363 2019-02-14 11:55:45 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 2505查看 3回答
墻柱縱向鋼筋14的連接方式軟件中按電渣壓力焊還是綁扎?這個工程量一頓樓差好多?
墻體豎向分布鋼筋C14的是電渣壓力焊連接。每棟樓的結構圖紙不同,工程量也不同,需要建模匯總計算。
2019-02-14 11:57:22
按照《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ18-2012的規定:
豎向鋼筋直徑大于等于12mm,均可以使用電渣壓力焊。
2019-02-14 12:04:14
你好,這個直徑規格的,是按照電渣壓力焊進行連接的。在16以上的一般才采用機械連接的。
2019-02-17 22:10:46
