瑩 2019-02-14 10:15:11 | 重慶市 土建計量GTJ | 2675查看 2回答
承臺梁的鋼筋信息怎么看?上、下部通長筋是有兩種,用+相連么?箍筋信息如何設置?
承臺梁有兩種配筋類型,A和B,鋼筋信息分別怎么看?
補充問題:問題就是鋼筋信息怎么確定,上下部鋼筋分別為1,1a,2,2a,所以是1+1a,2+2a?箍筋也有兩種,如何設置?
已采納上下部鋼筋分別為1+1a和2+2a。箍筋4在箍筋里輸入,箍筋5有兩種,拉筋時在拉筋里輸入,圈的時候在其他鋼筋里輸入。
2019-02-14 10:28:57
首先看你的承臺配筋表中的第二列“截面類型”,然后對應著表中的截面類型(A或B),去看對應著的截面大樣,對照表中的配筋和截面大樣,看承臺配筋。
2019-02-14 10:20:18
