sunmeng 2019-02-14 09:39:47 | 遼寧省 裝飾 | 2719查看 1回答
關于遼寧省2017清單與2010修繕定額的追問
您好!感謝您的專業回答。老師我還有幾個問題想請教。涉及的是辦公樓樓內維修改造項目,現在在采用哪套計價依據上有爭議。
1、2010修繕定額在使用上有造價上限的要求嗎?我詢問遼寧省造價站,他們說參看說明中關于造價上限的要求,我沒有找到,他們也沒能指出明確的位置。
2、造價站指出修繕的另一個劃分依據是施工期間,是否有原建筑內的使用方人員在繼續使用。辦公人員撤離后改造用2017定額,辦公人員在場辦公情況下施工采用2010修繕定額。但是修繕定額總說明中并未闡述此點,這種解釋是否合理,是否有依據支撐?
3、是否可以大多數拆建項目采用2010修繕定額,個別不足的項目借用2017定額?
再次感謝老師的回答,謝謝!
補充問題: 感謝您的回答。剛剛我爭取了一下,但是對方因為造價網人工費調整說明下有一句話“注:本建設工程人工費指數僅適用于使用2008年遼寧省建設工程計價依據的在建工程。”,最終很遺憾沒能采用修繕定額。但是我仍然認為修繕定額更適合本工程,希望新的修繕定額能夠及時出臺,彌補和優化造價依據,減少此類工程爭議。
一起探討這個問題吧,這個問題是定額編制沒有跟進,相信不久會有跟進2017定額的房建、市政修繕定額出臺,目前來說只能用2010修繕定額來解決:
1、2010修繕定額在使用上有造價上限的要求么?這個在定額本上沒有找到相關說明,可以默認是沒有吧。
2、同樣沒有依據支撐,本定額適用于我省行政區域內的房屋建筑修繕工程、與房屋配套的附屬工程維修及隨同房屋修繕工程施工的300m2以內的添建工程。
3、我認為主要2010修繕定額為準,2017為補充,可以的。
4、如果遇到類似的工程,我可能和你處理方式一樣。
2019-02-14 09:52:17
