ぅ青青子衿 2019-02-14 09:20:32 | 北京市 安裝算量GQI | 2001查看 1回答
【安裝】給排水管道支架問題
老師您好,請問這個清單中,支架的重量是怎么計算出來的呢???我計算出來的重量和他對不上,為什么支架的重量和下面刷油和除銹的重量是一樣的呢???安徽地區的。廣聯達中設置的支架間距和重量應該怎么設置呢???計算出來的量,是否準確?
已采納老師您好,請問這個清單中,支架的重量是怎么計算出來的呢???如下文。1.支架個數根據規范要求。GB50242-2002 GB50243-2002 GB50261-20022.每個支架的重量,結合現場實際施工確定。要是預算的話,可以預估一下。一般DN80以下用30*3的角鋼,DN80以上用40*4的角鋼。。。根據現場確定一下每個支架使用角鋼的長度。。30*3的角鋼米重1.373KG/M , 40*4的角鋼2.422KG/M ,算出每個支架的重量。。。3.支架個數*每個支架的重量=支架重量。我計算出來的重量和他對不上,為什么支架的重量和下面刷油和除銹的重量是一樣的呢???支架的量基本是沒人能計算一樣的,這個結算時,爭議比較大。要結合現場實際計算的。一般鋼結構刷油和除銹是按照鋼結構重量計取的,因此是一致的。安徽地區的。廣聯達中設置的支架間距和重量應該怎么設置呢???計算出來的量,是否準確?計算方法參照第一條。結合現場計算出來的最準確。多去現場查看幾次吧。
2019-02-14 09:25:05
