zx****@126.com 2019-02-13 14:46:41 | 江蘇省 安裝 | 6324查看 3回答
廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0如何自動調(diào)整(設(shè)置)營改增稅率(由軟件自置的3.48改為10)?
我用廣聯(lián)達(dá)GBQ4.0江蘇版做計價文件,輸出的稅率還是3.48,如何自動調(diào)整(設(shè)置)營改增稅率(由軟件自置的3.48改為10)?
沒有直接修改的功能,可以把文件導(dǎo)出Excel,然后新建增值稅文件導(dǎo)入Excel文件處理
2019-02-13 14:51:41
1、在新建項目時就選定增值稅一般計稅2、如果文件已經(jīng)生成可以在費用匯總內(nèi)收到修改
2019-02-13 14:52:03
營業(yè)稅就是老稅點就是你說的3.48..調(diào)整增值稅才是11(軟件默認(rèn)).去年5月1日調(diào)整的10.你改成10即可
2019-02-13 14:53:45
