日月星辰 2019-02-13 09:19:54 | 山東省 其他專業(yè) | 760查看 3回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋繪圖
圖中鋼筋怎樣布置,主要請(qǐng)教一下附加鋼筋及附加鋼筋與通長(zhǎng)筋怎樣間隔布置。
已采納答:先布置通長(zhǎng)的,然后布置附加的。附加的,用自定義范圍布置的方法:
2019-02-13 09:24:53
你不用考慮間隔布置的問(wèn)題,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算,你只需要根據(jù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)用受力筋定義,自定義范圍布置這個(gè)附加鋼筋就可以
2019-02-13 09:24:23
附加鋼筋用筏板主筋布置,自定義范圍屬性里選擇面積和底筋
2019-02-13 10:04:46
