178****3053 2019-02-12 13:45:48 | 山東省 土建 | 596查看 2回答
CAD識別問題
CAD手動分割圖之后,只需繪制所分割的部分梁,但是這部分梁的集中標注不在分割的范圍內(),怎么辦
比如圖中只需要導入黃線左邊的部分,而集中標注卻在右邊,不在分割后的圖紙里,這種情況怎么辦
導入圖紙后,可以解鎖圖紙,然后編輯一下圖紙,把集中標注選中,移動到左邊(分割的范圍內),就可以了。
2019-02-12 13:47:39
建議是識別整張圖紙構件,然后修剪掉不需要的部分
2019-02-12 14:03:33
