130****3048 2019-02-12 10:43:19 | 廣東省 安裝 | 1407查看 1回答
安裝工程配線及配管立管的計算方式,老師繼續剛才的問題
1.一般算電的的配線和配管,遇到同一地方有多個照明開關或者插座的立管,不是按開關數量或者插座數量來數多個立管,也不是那個地方就一個立管,多個開關一般都是一個立管,一根相線進入,多根控制線輸出,先通到最近的燈具,然后再通向所控制的燈具。而插座要看是否還要通向別的插座,還要看是否在同一面墻上。2.同樣照明開關到燈具的立管,一個地方有多個照明開關,那么那個地方到燈具的立管一般只有一個立管,不是按開關數量來計算多個立管。3.一個地方有多個插座也就是一根立管。剛才的那個問題,那按你1的說法是不是立管基本都是一根,然后線呢?線哪里我不太懂,你說的那些控制線我明白實際是這樣拉線的,但是如果我們造價算量的話一般怎樣算線好?還是只要按立管數量×個系統圖哪里線倍數就好了?
已采納燈具的多個開關一般都是一個立管,一根相線進入,多根控制線輸出,先通到最近的燈具,然后再通向所控制的燈具。 要不然加我Q370148725
2019-02-12 10:48:46
