初見唯一 2019-02-09 17:50:29 | 陜西省 市政 | 10679查看 1回答
1:7水泥土 應該如何套定額,能幫我套一個,截圖嗎?
彩色瀝青混凝土路面
[項目特征]
1.40厚粗粒彩色瀝青混凝土面層
2.60厚碎石基層
3.300厚1:7水泥土
已采納1:7水泥土等于是12.5%的水泥,你可以套用市政定額2-143水泥穩定土基層,不過那個定額水泥含量是5%,你可以手動改一下水泥和土的含量,把水泥的含量*2.5的系數,然后黃土的含量*0.921的系數,這樣就換成1:7了
2019-02-09 19:24:01
