151****3103 2019-02-08 12:31:05 | 遼寧省 土建計量GTJ | 1030查看 2回答
GTJ2018,新軟件發現的新問題.
用新軟件畫圖的時候,識別完梁進行檢查了一遍,沒有錯誤。又開始畫圖,當畫到節點時候,顯示外墻挑檐出梁低,而我的圖形是400高,實際應該是630,隨機檢查了整個圖形發現,梁里面的高度,和上下筋自動變化了,整個樓層該位置沒有出現400高的梁,連梁表中的鋼筋信息和已經畫好的圖信息也有局部不一致現象,從新識別梁發現,梁的配筋又是識別對的,但是畫圖在隔一段時間發現,整個信息又開始有錯誤了,在軟件的校核功能也沒有辦法發現這個問題。哪位大神講解一下這種原因的出現是因為什么?謝謝
梁識別的時候對的 但是等你畫完之后 你就會發現里面很多信息都是不對的,自動變化了
2019-02-08 12:37:56
我也是梁識別完了校驗一下原位標注發現有些沒有識別上(我確定操作的時候識別過的,顏色都變了)
2019-02-14 14:51:40
