不跟風-不動搖 2019-02-06 22:32:34 | 廣東省 土建 | 1052查看 1回答
你好,鋼筋中用暗柱定義的異形柱,導入圖形中的方法
陳工1在鋼筋中用暗柱定義的異形柱,然后暗柱是用剪力墻覆蓋了,那么導入到圖形中是否不勾選暗柱2進入繪圖界面還需要做什么(盲點),是否還需要柱墻轉換,求指導
補充問題:短肢剪力墻和直行墻 在哪里修改呢 這部分沒理解
已采納剪力墻覆蓋暗柱是不用再導入工程量軟件中了也不需要做其它什么的,既然暗柱不導入也就不存在柱墻轉換的,只需要根據定額規定分別計算短肢剪力墻和直行墻就可以
2019-02-06 23:06:12
鋼筋導入圖形的時候不能導入暗柱的嗎?暗柱的地方在鋼筋里面用剪力墻填充好了。
鋼筋導入圖形的時候不能導入暗柱的嗎?暗柱的地方在鋼筋里面用剪力墻填充好了,聽說圖形導入暗柱要改很多計算規則,是這樣的嗎?
核心筒剪力墻兩端有約束邊緣暗柱,畫鋼筋模型時核心筒應該怎么定義,兩端的暗柱怎么定義,剪力墻和暗柱的關
核心筒剪力墻兩端有約束邊緣暗柱,畫鋼筋模型時核心筒應該怎么定義,兩端的暗柱怎么定義,剪力墻和暗柱的關系是什么,初學,希望可以解釋簡單明白點,謝謝
為什么我的廣聯達鋼筋算量軟件導入cad圖,識別柱后框架柱變成了暗柱
為什么我廣聯達鋼筋算量軟件導入cad圖紙,識別了柱表后,自動識別柱后。顯示沒有錯誤圖元,但是柱子全部變成了暗柱,而且顯示全部縱筋都沒有了。柱子截面編輯形狀也變的好像不同了。
