myself 2019-02-01 16:56:13 | 江蘇省 土建 | 833查看 2回答
基層底板問題
求教,(1)圖中云線表示云線范圍涉及到的板的板頂標高都是-6.9嗎?(2)圖紙中說了未注明板頂標高是-5.7,如果云線范圍內(nèi)的板頂標高為-6.9,那么云線下面畫的兩邊距離2100的跨板受力筋是如何布置呢?不可能懸空布置吧?是從側(cè)邊彎折下去嗎?
已采納首先初步判斷-6.9的范圍應(yīng)該是藍色區(qū)域范圍內(nèi)(當然,看圖紙不能光看結(jié)構(gòu)圖,還可以結(jié)合建筑圖,看看這塊標高下降的區(qū)域是什么功能,例如可能是集水井)至于2100的鋼筋,不存在懸空布置,,,只會按照節(jié)點大樣去構(gòu)造布置,,,如果圖紙設(shè)計沒有節(jié)點大樣,,可以參考16G101.
2019-02-06 19:25:00
-6.9紫色范圍的標高,2100單從截圖上看是沒有任何的作用,鋼筋是已經(jīng)標注有相應(yīng)的尺寸了。
2019-02-01 17:03:23
