  • 板鋼筋加強筋問題
    問題一:板底加強筋在軟件中如何設置,請說的詳細點
    問題二:圖中斜著的負筋如何設置,請說的詳細點,謝謝
    負筋
  • 這兩塊的鋼筋都使用單構件輸入最方便快捷。斜著的是放射筋,板底加筋是加強筋。
    2019-01-31 14:43:38
  • 兩個問題都可以在單構件里輸入計算,長度*數量*理重
    第二個問題是板陽角加筋。
    2019-01-31 14:43:48
  • 你好:在單構件里面計算輸入,板底加強鋼筋用暗梁定義,直線繪制。板底答疑解惑廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑負筋
    2019-01-31 14:51:32
  • 板的加強筋一般都是在一塊大板的某一部分布置,這種可以用自定義范圍布置,像有軸線焦點的就可以直接自定義范圍布置鋼筋,如下圖:
    板底
    如果沒有軸線交點的,就要布置輔助軸線或者采用Shift+左鍵布置加強筋。如下圖:
    情景1:是圓形板或弧形板或圓環形板的放射筋,可以在繪圖界面采用【按照圓心布置放射筋】【按照弧線布置放射筋】做處理。具體方法參考:http://kmsearch.fwxgx.com/questions/5516
    情景2:矩形板陰陽角放射筋/加筋,在單構件輸入中手動編輯,鋼筋長度根數需要手算出來,在單構件中添加進去。
    2019-01-31 15:05:18
主站蜘蛛池模板: 丹凤县| 城市| 阿拉善右旗| 行唐县| 鲜城| 垣曲县| 瑞丽市| 贵阳市| 昭苏县| 雷山县| 武夷山市| 广南县| 临朐县| 上栗县| 肇庆市| 赤城县| 古蔺县| 朝阳市| 那坡县| 东源县| 托克逊县| 西乌| 兴宁市| 灌云县| 灵武市| 文山县| 林州市| 夏河县| 始兴县| 永昌县| 朝阳区| 嘉义市| 浦城县| 华阴市| 拜泉县| 岳阳县| 江都市| 舞阳县| 巴楚县| 中山市| 利辛县|
