poker 2019-01-31 10:09:11 | 江蘇省 土建 | 775查看 3回答
為什么我在工程量計(jì)算式和計(jì)算規(guī)則里面看不到扣減呢?
自定義構(gòu)件與剪力墻重疊,鋼筋與混凝土扣減怎么規(guī)定的? 為什么我在工程量計(jì)算式和計(jì)算規(guī)則里面看不到扣減呢?
不扣減
2019-01-31 10:11:23
自定義構(gòu)件,定義當(dāng)中要選擇相應(yīng)的扣減方式,才能在工程量計(jì)算式和計(jì)算規(guī)則里面看到扣減
2019-01-31 10:14:25
自定義構(gòu)件它是不與其它構(gòu)件做扣減的,所以在定義時(shí)就要有充分的考慮,不要什么都用自定義去代替。
2019-01-31 10:19:14
各位老師,請問三軸混凝土攪拌樁清單工程量計(jì)算規(guī)則是什么?在13清單中怎么找呢?
各位老師,請問三軸混凝土攪拌樁清單工程量計(jì)算規(guī)則是什么?在13清單中怎么找呢?單頭三軸混凝土攪拌樁計(jì)算規(guī)則與他相同嗎?謝謝
現(xiàn)在都是清單計(jì)價(jià)為什么工程量還需要看建筑與裝飾工程計(jì)價(jià)定額中工程量計(jì)算的規(guī)則
基礎(chǔ)底板的設(shè)置同墻么,為什么在計(jì)算設(shè)置里面不能改呢,這樣是否會(huì)影響工程量的計(jì)算呢
各位老師,清單工程量計(jì)算規(guī)則和計(jì)價(jià)定額里的工程量計(jì)算規(guī)則分別是干什么用的?
2013清單有個(gè)工程量計(jì)算規(guī)則,江蘇2014定額也有工程量計(jì)算規(guī)則,這兩個(gè)工程量計(jì)算規(guī)則是怎么適用的?謝謝
