小子 2019-01-30 14:06:07 | 遼寧省 土建 | 1013查看 1回答
老師那我就需要把這個(gè)上下兩塊現(xiàn)澆板刪除,直接布置飄窗就可以了吧。
1.老師,這是不是同參數(shù)化樓梯是相同的道理呢?您之前給我講過的那種,有休息平臺板的,在鋼筋里用現(xiàn)澆板繪制的,然后到了圖形里,就是刪除這塊板,用參數(shù)化樓梯就會(huì)自己定義出來。這個(gè)飄窗是不是也是此道理的呢2.老師,這個(gè)板吧,結(jié)構(gòu)圖里并沒有給出這個(gè)板具體的范圍位置,只知道伸出600來,然后當(dāng)時(shí)繪制就這樣繪制的。但是現(xiàn)在飄窗定義完,只有這么一小范圍是板,這樣沒關(guān)系吧3.老師,那這樣子,套用做法不能像現(xiàn)澆板那樣能布置屋面天棚了,這刪除了現(xiàn)澆板,這樣子怎么辦啊
1.老師,這是不是同參數(shù)化樓梯是相同的道理呢?您之前給我講過的那種,有休息平臺板的,在鋼筋里用現(xiàn)澆板繪制的,然后到了圖形里,就是刪除這塊板,用參數(shù)化樓梯就會(huì)自己定義出來。這個(gè)飄窗是不是也是此道理的呢【工程量計(jì)算的時(shí)候布置飄窗是可以把在鋼筋計(jì)算的時(shí)候繪制的飄窗板刪除的,不過既然你已經(jīng)布置飄窗板了,就可以考慮不繪制飄窗構(gòu)件了】
2.老師,這個(gè)板吧,結(jié)構(gòu)圖里并沒有給出這個(gè)板具體的范圍位置,只知道伸出600來,然后當(dāng)時(shí)繪制就這樣繪制的。但是現(xiàn)在飄窗定義完,只有這么一小范圍是板,這樣沒關(guān)系吧【,具體位置尺寸都是結(jié)合建筑和結(jié)構(gòu)圖查看的,只要是復(fù)合圖紙?jiān)O(shè)計(jì)就可以】3.老師,那這樣子,套用做法不能像現(xiàn)澆板那樣能布置屋面天棚了,這刪除了現(xiàn)澆板,這樣子怎么辦啊【如果刪除了飄窗板,可以在飄窗中定義做法的】2019-01-30 14:14:03
