130****2867 2019-01-30 09:28:50 | 廣東省 土建 | 840查看 2回答
請問該做法中,第二點是否需要套定額?有點疑惑,請說明理由
1.面貼10厚100*200黃色瓷磚
2.20厚M7.5水泥找平
3.素水泥漿一遍
補充問題:還有想請問一下,如果第二點是不用套定額,瓷磚定額已經包含的話, 那水泥砂漿的含量需要調整嗎?
已采納這個不需要套用定額的,是瓷磚的基層,瓷磚定額子目中包含了補充問題:還有想請問一下,如果第二點是不用套定額,瓷磚定額已經包含的話, 那水泥砂漿的含量需要調整嗎?【這樣是不用調整了,定額攤銷一般都是按照20考慮的,如果不是的時候是要調整的】
2019-01-30 09:31:18
塊料的鑲貼它也是需要有接合層,定額子目是已經包含,那么找平層是在結構面上做的找平處理,這還是需要另外計價,水泥漿就不能另外計算,定額子目也是已經包含的了。解釋錯誤采納錯誤解釋。
2019-01-30 09:32:24
