186****5885 2019-01-29 17:35:59 | 陜西省 市政 | 1701查看 1回答
你好老師,請(qǐng)問這個(gè)行車干擾增加費(fèi),在陜西市政消耗量定額里
你好老師,請(qǐng)問這個(gè)行車干擾增加費(fèi),在陜西市政消耗量定額里,應(yīng)該套用哪一個(gè)定額,我是沒找到,所以麻煩你,謝謝,剛剛接觸市政工程造價(jià)。或者你可以推薦我找哪個(gè)資料,我自己去查看,網(wǎng)上一直找不到陜西市政工程里有關(guān)行車行人干擾增加費(fèi)的相關(guān)說明。到底套用什么定額?比如適用范圍,計(jì)算基數(shù)。有沒有費(fèi)率。
已采納你好,這個(gè)只是清單中進(jìn)行描述的,定額并沒有具體的子目要求的。而且這個(gè)費(fèi)用也只是具體發(fā)生了,具體再記取的。這個(gè)并沒有那個(gè)具體、特定的子目的。也不是像安全文明措施費(fèi)那樣的有取費(fèi)基數(shù)、費(fèi)率、范圍的。這些是不一樣的。(具體的含義你可以再網(wǎng)上了解哈。)
2019-01-29 22:57:22
