一點點皮z 2019-01-28 16:17:32 | 江蘇省 土建計量GTJ | 876查看 1回答
陳工 鉆石專家
答題: 202208 被贊: 47628
2019-01-28 16:40:22
鋼筋搭接長度問題,求大神!
我搭接長度想設置的比30cm還低 需要怎么設置? 規則里好像規定了 不能小于30cm 我這邊想探索一下。 請問各位大神有方法嗎? 求解答~謝謝祝各位大神新年快樂。
求大神幫忙,鋼筋搭接修改問題!
我畫了一個板 布置鋼筋 然后搭接的長度我想改為10cm, 我樓層設置修改了 計算規則也修改過了 為什么我的鋼筋搭接長度還是5*300mm? 有沒有辦法改成10cm啊 求大神幫幫忙 告訴我一下具體操作。
鋼筋搭接長度問題追問大師
老師 您教我的確實可以 如圖 但是我這個圖形是不規則的 有的地方鋼筋50米搭接5次 有的地方40米搭接4次 如果我這樣減少了鋼筋長度 那其他地方有不對了 請問有沒有直接讓搭接長度默認的30cm改為10cm地方和操作 這樣就不用我自己去計算了。 謝謝老師 祝您新年愉快
鋼筋搭接問題3 求大神支個招
我樓層設置也調整了 計算規則你改了 但是為什么我的鋼筋搭接還是300mm我想讓他變成100mm可以嗎? 有辦法嗎? 求大神支個招 新年快樂 謝謝。 如果有的話能不能告訴我一下具體操作
鋼筋搭接問題
比如 板等級C40 鋼筋C12-188 有附加筋 三級抗震 那可按50%搭接長度 怎么理解?搭接值是多少?
數據更新時間 : 2025-05-22
