157****5430 2019-01-27 19:32:40 | 重慶市 土建 | 706查看 5回答
板負筋的布置
請教各位大神,這種板負筋應該怎么設置標注比較快速,圖中所示尺寸為負筋總長,負筋深入墻梁的長度要一一測量然后更改標注,所以非常慢,想請教一下怎么設置比較快。還是說可以直接把左標注改為0,右標注改為970,謝謝了
補充問題:具體應該怎么設置呢,我改了很多種,都不對頭
已采納把“左標注”改為“0”就可以了
2019-01-28 20:56:11
如果同類型的尺寸比較多,可以單獨建一個構件,直接布置就不用一個一個的改尺寸了
2019-01-27 19:34:07
2019-01-27 19:36:44
這種負筋應該只用左標注改為0,右標注改為970,左標注部分不用去量尺寸,軟件會計算伸入支座錨固尺寸
2019-01-28 12:24:02
如果有cad圖可以識別附筋,然后再改標注。或者新建同類型的構件。
2019-01-28 14:43:55
