A.曹鉦東 2019-01-27 15:05:46 | 湖北省 土建 | 981查看 1回答
老師講的單梁布置裝修是不是意味著我可以不用把兩個(gè)截面用墻面布置?
因?yàn)樗鋵?shí)是個(gè)空調(diào)板,但是這個(gè)上下梁面和三面截面都有裝修,我為 了方便計(jì)算裝修(因?yàn)槲抑灰b修)就用了梁布置,但是梁布置有兩個(gè)截面不會(huì)布置到的,所以我用了同面積的墻面布置,那么1.老師講的單梁布置裝修是不是意味著我可以不用把兩個(gè)截面用墻面布置?
已采納答:如果有板與梁相接,不是獨(dú)立梁,無(wú)法單梁裝修,這時(shí),布置墻的方法即可。
2019-01-27 15:37:24
