178****3053 2019-01-27 07:43:55 | 山東省 土建 | 892查看 3回答
柱鋼筋問題
請問第五條框架柱附加鋼筋怎么畫
補充問題:
筏板柱底下附加筋C14間距200雙向
2019-01-27 08:19:54
上面看不清鋼筋信息
2019-01-27 08:21:57
可以在上柱墩其他鋼筋輸入,也可以用獨立基礎定義
2019-01-27 10:57:01
這種柱墩我用樁承臺代替,底部鋼筋沒問題,上部鋼筋為什么只到底部寬度,放坡的寬度沒有鋼筋,而且畫出來的形狀也不對,這種情況怎么處理?
首層的框架柱和基礎層的短柱,首層的框架柱的鋼筋應生根于基礎承臺,如何處理?基礎層畫異形短柱留缺口,首層框架柱修改標高到基礎底標高,這種方法是否可行?
請問各位老師為啥同一個框架柱,兩個人畫的參數什么的都設置的一樣,三維看鋼筋里面的鋼筋都不一樣,鋼筋量還相差這么多?問題出在哪里啊?找半天沒找出來
請問在計算柱帽附加鋼筋時,鋼筋的根數應該向上取整+1還是不向上取整+1?比如算出根數是4.12根,是向上取5+1還是4+1?鋼筋根數是否向上取整有什么依據嗎?對量的時候產生分歧應該怎么解釋呀?
