136****6373 2019-01-26 23:56:49 | 云南省 安裝 | 14609查看 5回答
請問一下管道支架的刷油怎么計算?支架刷油是以重量為單位嗎?單位消耗怎么計算?
按管的展開面積計算
2019-01-27 07:41:55
管道支架的刷油是以重量為單位的,單位消耗量,定額中已經給出。
2019-01-27 11:31:10
請問一下管道支架的刷油怎么計算?跟支架的算法一樣的。支架刷油是以重量為單位嗎?是的。單位消耗怎么計算?查消耗量定額。或者從定額上可以查看的。
2019-01-28 08:39:10
請問一下管道支架的刷油怎么計算?和支架的工程量是一樣的,按照重量計算!支架刷油是以重量為單位嗎?是的單位消耗怎么計算?這個不用計算,定額已經考慮了!
2019-01-28 10:59:54
管道支架刷油只需算出來管道支架的重量,套取定額的時候自動出來刷油的重量,這個定額已經考慮了,有消耗量系數的。找到相應定額,查看定額書本就能看出單位消耗量是多少了。
2019-01-30 11:31:25
