LUCKY 2019-01-26 21:47:49 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 3163查看 2回答
裝修的外墻面怎么布置
請問下裝修的外墻面是不是在墻面那里設置,然后添加到相應的房間,最后用點的命令就可以了?如果不是,那么應該怎么做呢
已采納外墻面是在墻面里設置,屬性那里選外墻面,但是不用添加到房間,房間里只填加內墻,外墻可以直接點布,或者點智能布置,按外墻來布置
2019-01-26 21:50:48
答:應該定義外墻裝飾,不能用定義房間的方式,而用直接選擇外墻布置外墻面。
2019-01-26 21:53:13
