實(shí)習(xí)生 2019-01-26 17:06:10 | 重慶市 土建 | 3362查看 2回答
求問樓梯套定額里每增減10mm混凝土這一項(xiàng)的工程量表達(dá)式怎么填?
或者說這一項(xiàng)定額具體怎么使用啊?
已采納直形樓梯的折算厚度是200厚,如果清單是210厚,砼就要套AF0036和AF0040兩個定額子目
2019-01-26 21:26:14
你怎么會有折算厚度的啊樓梯厚度就是按樓梯板標(biāo)注的厚度也就是不考慮踏步的厚度計算的增減10的計算比如為樓梯板厚度120,樓梯投影面積100 平方米,增減10的工程量為 100*2=200平方米
2019-01-26 17:13:49
