張 2019-01-25 17:41:35 | 廣東省 土建計量GTJ | 9557查看 2回答
柱底面部分鋼筋重疊··
自動生成的構造柱·匯總計算的時候出現這樣的問題···刪了·重新生成過還是一樣··請問哪位可以幫忙解決一下
這樣的提示是下層柱頂與上層的柱底重疊,這與識別柱是沒有,如果你用的是GTJ2018軟件,它對識別標高是有這樣的錯誤,你就要逐一點選后做相應的調整。我最近是遇到有幾千的構件出現這樣重疊或不連續的情況,及軟件無法正確識別頂板頂標高或底板頂標高。
2019-01-25 17:48:19
雙擊錯誤提示,找到這個柱子。
點擊他的屬性列表,往下看,最底層,左下角四個字的小編輯框,寫著截面編輯。
點擊截面編輯,就看到這個柱子是哪里錯了
可以在里面刪除,添加和修改。
注意角筋和中間筋的區別,單個粘貼。
粘貼不上,就先畫箍筋,然后再畫縱筋,注意他們的顏色不同處,藍色是錯誤。
2023-03-22 21:04:32
