186****0882 2019-01-25 10:29:39 | 廣東省 土建 | 1230查看 2回答
前輩好,學生請教土方開挖放坡問題
前輩好,學生有土方開挖放坡設置問題請教背景如下:1)本工程施工前業主已將大開挖土方交由甲指分包施工,但未達到定額的大開挖標準(即未開挖完成至底板墊層底標高,底板墊層底標高上還有800厚左右土方)2)交由我方施工時,我方直接從初始土面標高挖至承臺墊層底標高(即一次開挖到位)3)在計算土方開挖工程量時,業主要求計算方式為:初始土面標高至底板墊層底(上述800厚左右)為大開挖土方,底板墊層底至承臺墊層底為基坑土方。問題如下:1)業主的計算方式將我方一次完成的土方開挖拆分為兩次,這樣基坑土方的開挖工程量計算就不符合定額中計算基坑土方放坡的要求(業主的計算方式使基坑開挖深度不足1.2米,實際施工時存在放坡),這種要求是否合理?
補充問題:廣東2010定額
已采納沒有特殊情況業主的指導意見是正確的,基坑開挖需要放坡時,也是要從底板墊層根據情況開始計算,不可能是從“移交前開挖面”開始計算,也更不能從原始面開挖計算基坑開挖的放坡。你的“不符合定額”是你對定額規則的理解有誤。
2019-01-25 17:07:23
以后承包工程記住了:上道工序沒做完(或沒做好),下道工序不接。現在你提出這么多問題,答案:協商解決,自我消化。別人能回復更好的要錢方案,你讓他們把錢要回來后,再點贊。
2019-01-25 10:46:15
