在哪里? 2019-01-25 10:03:22 | 河北省 安裝 | 2910查看 1回答
屋頂防雷接地怎么區(qū)分應該是套用混凝土塊還是折板
這本身就是很明確區(qū)別的兩種安裝方式,有機會多到現(xiàn)場看看,具體要看怎么設計的。
1、沿混凝土塊敷設:是指在屋頂?shù)谋芾拙W(wǎng)敷設間距大于6M(X方向)*6M(Y方向)的情況,如是超過,應該在屋頂上(X方向或Y方向)設置避雷網(wǎng),在敷設的混凝土塊(一般間距為1米)上安裝避雷網(wǎng),這樣還需要計算混凝土塊的數(shù)量;
2、折板支架敷設:是指砼女兒墻的安裝形式,如果墻面是折板,用折板定額,支架埋入砼女兒墻頂端的。2019-01-25 10:06:21
