小白 2019-01-25 10:02:35 | 浙江省 土建 | 990查看 1回答
工程設(shè)置-樓層設(shè)置-單項(xiàng)工程列表中2個(gè)樓層標(biāo)高在建模中怎么體現(xiàn)啊?
就是這個(gè),一個(gè)工程中有2個(gè)樓層標(biāo)高,然后建模時(shí)怎么讓一部分建筑使用標(biāo)高一,另一部分使用標(biāo)高二?
已采納答:設(shè)置1,青設(shè)置2,再看1中的內(nèi)容,有沒有變化,如果各自的不變,結(jié)果也是不變的。
2019-01-25 10:10:27
