da****@qq.com 2019-01-24 16:50:56 | 廣東省 土建 | 3103查看 4回答
主梁能夠以主梁作為支座嗎?
1、圖中圈出的部分能不能算作一跨?(也就是說主梁能不能夠作為主梁的制作?)2、圖中C8@100/200(2)300X800 2C25;2C25屬于原位標注還是集中標注?另外此處的標注中通長筋怎么輸入,而且這個通長筋與集中標注的通長筋不一致。
已采納可以作為支座的是該跨的原位標注信息
2019-01-24 16:58:02
可以的,主梁與主梁是可以互為支座的。這里可以作為一跨。
2019-01-24 16:57:49
原位標注里面的上部下部通長筋怎么輸入?在哪里輸入?
2019-01-24 16:58:51
原位標注里面的上部下部通長筋怎么輸入?在哪里輸入?【原位標注的就不是通長筋了,在相應(yīng)跨的上部鋼筋和下部鋼筋中定義輸入】
2019-01-24 18:11:06
