183****1773 2019-01-24 14:23:21 | 浙江省 土建 | 6489查看 5回答
墊層的保護層厚度是否就是墊層本身的厚度
圖紙上寫著:(板底面一下做100mm厚C15混凝土墊層,寬出基礎邊緣100mm.)所以說墊層保護層厚度就是100mm么???????????
你好:板底的墊層是100的保護層
2019-01-24 14:24:52
你理解有誤,保護層是指保護鋼筋的混凝土尺寸,墊層中沒有鋼筋也就沒有什么保護層的說法。
2019-01-24 14:25:03
素混凝土墊層,里面又沒有鋼筋,要啥保護層?。。。
2019-01-24 14:26:02
這只是墊層的厚度
2019-01-24 14:28:42
答:看截圖。
2019-01-24 14:29:13
