  • 施工單位為小規(guī)模納稅人,結(jié)算時(shí)是否調(diào)整稅金?
    四川    控制價(jià)編制、招標(biāo)清單、投標(biāo)清單,費(fèi)率都是增值稅10%,現(xiàn)在工程已經(jīng)竣工,施工單位為小規(guī)模納稅人,申報(bào)結(jié)算也是按10%的增值稅。審計(jì)時(shí),是否應(yīng)該對其10%的稅率進(jìn)行審核,是否應(yīng)該調(diào)整為簡易計(jì)稅?未見相關(guān)文件明確小規(guī)模納稅人就只能按簡易工程進(jìn)行計(jì)價(jià)。。。。請大神解答,并提供支撐文件號(hào)··
    補(bǔ)充問題:
    要審減的原因,業(yè)主出了10%的,拿到的3.4%的票,從這個(gè)角度講,那不是業(yè)主虧6%的稅?
    不審減的原因,無任何文件明確造價(jià)上給的10%的稅金不能適用于小規(guī)模納稅。
    所以審不審減,都有理由。有沒有什么文件支持
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 不需要調(diào)整,按計(jì)價(jià)程序計(jì)算
    2019-01-24 11:53:06
  • http://e.fwxgx.com/question/question_show?question_id=2041618
    結(jié)算時(shí)不用調(diào)整稅率,這個(gè)問題 與你的問題相同。如果甲方需要**,可以要求他們到*務(wù)*DAI開3%的專用  *  票。
    2019-01-24 12:47:13
    這個(gè)問題與你問題相同,結(jié)算時(shí)不用調(diào)整稅率。
    2019-01-24 12:47:46
  • 不需要調(diào)整,按照計(jì)價(jià)程序的規(guī)定稅率10%。
    2019-01-24 13:06:33
  • 不能調(diào)整,按合同約定的增值稅10%計(jì)算。
    2019-01-24 16:39:11
  • 不調(diào)整,按中標(biāo)的稅率來計(jì)算
    2019-01-30 22:47:35
  •       建設(shè)工程招標(biāo)控制價(jià)規(guī)定稅金是不可競爭費(fèi) 必須按照法律法規(guī)進(jìn)行計(jì)取,招標(biāo)控制價(jià)的編制一般是按照一般計(jì)稅方法進(jìn)行編制的,投標(biāo)時(shí)就不同了,投標(biāo)企業(yè)要根據(jù)自己的納稅人身份采取不同的填報(bào)方式,一般納稅人的增值稅按照稅前造價(jià)的9%填報(bào),小規(guī)模納稅人按照3%填報(bào),  如果小規(guī)模填報(bào)的不是3% 那就是廢標(biāo),根本談不是結(jié)算是否扣減的事  因?yàn)樗环喜豢筛偁庂M(fèi)計(jì)取的相關(guān)規(guī)定   雖然招標(biāo)不能排斥小規(guī)模 但小規(guī)模投標(biāo)要符合法律法規(guī)
    2020-09-12 16:41:04
主站蜘蛛池模板: 旌德县| 玉溪市| 滨海县| 调兵山市| 仪征市| 定边县| 长垣县| 抚顺县| 云南省| 娄底市| 博乐市| 烟台市| 娱乐| 漠河县| 芒康县| 广平县| 罗江县| 探索| 泊头市| 五大连池市| 庆阳市| 湟中县| 镇安县| 阿尔山市| 多伦县| 沿河| 新晃| 甘孜| 白水县| 湘潭县| 元谋县| 昆明市| 资兴市| 娄底市| 河曲县| 克什克腾旗| 比如县| 新丰县| 自治县| 双桥区| 五台县|
