0000000 2019-01-24 10:35:52 | 廣東省 土建 | 993查看 3回答
關于屋面剛性層“壓光砂漿”計算
你好,請教你個問題。關于樓地面細石混凝土剛性層“壓光砂漿”,剛性層上還有干硬性砂漿結合層跟瓷磚,那我這道“壓光砂漿”還需不需要計算?
已采納按理說面層還有裝飾時,就不需要有壓光了,這樣反而是會影響到結合部位的牢固,但對于是設計的要求就計算它吧,畢竟施工方是執行設計要求的。
2019-01-24 10:37:34
你好:不需要計算。
2019-01-24 10:37:23
答;看設計圖的說明要求來。如果設計寫上了,就要做,就要計算。
2019-01-24 10:37:56
