X 2019-01-24 08:26:16 | 浙江省 土建 | 2037查看 4回答
自定義線轉換成構件為甚麼不能布置裝修?
自定義線轉換成構件為甚麼不能布置裝修?我想布置外墻面卻布置不了
已采納自定義線轉換成欄板就可以布置墻面裝飾了。但要注意的是,如果同位置有磚墻的話,軟件是默認扣除欄板的量,優先計算磚墻的。
2019-01-24 09:12:27
外墻面一般布置在墻面上,看上圖構件好像是異型的,飄出的線不能用墻面布置的,建議手工計算
2019-01-24 08:42:39
可以用自定義貼面布置
2019-01-24 08:43:09
軟件中只有墻和欄板能布置上裝修 轉換成其他構件都不行如果截面是異形的 軟件默認是給高度方向上能畫上裝修 也有可能是軟件識別的問題如果排除上面的情況還是不行 建議手算自定義線長度乘以截面高度
2019-01-24 09:11:45
