誓影幽夢 2019-01-23 19:06:20 | 海南省 土建 | 18736查看 3回答
那個CAD快速看圖,之前一直都能登錄會員(會員是我老大的),但是自從我安裝了破解版
那個CAD快速看圖,之前一直都能登錄會員(會員是我老大的),但是自從我安裝了破解版后,破解版就算刪掉了,正版官網的CAD快速看圖我都登不上會員了,我從昨天開始安裝的,到今天了還是顯示沒有網絡登錄不了,不知道咋回事?我剛剛又下載了官網正版軟件的CAD,然后發現可以同時破解版的和官網的CAD快速看圖,但是我還是登不上官網的CAD快速看圖,就是我把破解版的刪掉了也照樣登不上了。。。。
補充問題:
補充問題:
怎么回事兒啊?你們有遇到這樣的情況嗎?網是有的為什么登錄不是還一直顯示沒有網絡
重新安裝系統吧,是盜版限制了快看聯網
2019-01-23 19:17:31
進C盤,將host文件用記事本打開(不清楚可以百度host文件的位置),然后清空里面所有內容再保存退出,就能聯網了。我剛剛就是這樣處理后能聯網了。
2019-07-01 23:11:11
首先我用了樓下的辦法,清空host文件里面的東西,還是不行
然后我記得裝盜版的時候設置了IP安全策略,禁止兩個IP,刪除這個,還是不行
我又卸載快速看圖,再找到CAD的安裝位置,把里面CAD快速看圖相關的所有都刪除,再重新安裝,登錄,就好了
2019-12-10 09:34:32
