zying 2019-01-23 18:10:30 | 山東省 土建計量GTJ | 1223查看 5回答
甲供材補充
是不是地區不一樣,所以甲供材是否計稅有差異,我看我們山東這邊的的確不計稅金
是地區不一樣,甲供材是否計稅也有差異。
2019-01-23 18:21:11
山東這邊的不計稅金
2019-01-23 18:24:11
是的,不同省份營改增之后的規則不同,操作方法也不同,有的地方材料價格填含稅價,有的地區填不含稅價,按各省規定執行
2019-01-23 18:27:25
第一:甲供材原來營業稅體制下怎么操作,增值稅體制下還怎么操作第二:你們地區那種操作方式我定義:買了票進影院,電影開場后一眼沒看又退場了,先不說你們地區的法盲有多2,這種操作方式在結算時的弊病是非常明顯的,你如果看不出來存在什么弊病, 可以到此找答案。http://jzkt.glodon.com/front/couinfo/3396工程造價理論沒有之一,只有唯一,與地區沒有任何關系,只與地區的法盲、外行數量 有密切聯系。如果挑戰理論,一定會在后續帶來操作上的問題。
2019-01-23 19:11:20
計價軟件都是可以填寫的
2019-01-25 08:13:11
