小確幸 2019-01-23 15:45:20 | 廣東省 安裝 | 1508查看 2回答
安裝工程-腳手架打拆費怎么計算
1.安裝工程中的措施費,地下室部分是否需要計算腳手架搭拆費?2.用計價軟件計取搭拆費時,會出現多個專業,是應該改選取對應專業還是都可以。因為有些清單項的確是借用別的專業的,如果固定死專業那幾項就沒有計入。
答:需要計算。
2.用計價軟件計取搭拆費時,會出現多個專業,是應該改選取對應專業還是都可以。因為有些清單項的確是借用別的專業的,如果固定死專業那幾項就沒有計入。答:出現幾個專業,就選取幾個對應的作用。2019-01-23 18:30:35
1.計算2.安裝費用選擇即可
2019-01-23 15:52:12
