jd****@126.com 2019-01-22 14:39:46 | 山東省 安裝 | 1663查看 2回答
安裝工程超高費(fèi)計取
請問如果設(shè)備高度30m,做防腐保溫施工,超高費(fèi)是分段計取還是統(tǒng)一計取
已采納超高費(fèi)分兩類。1.高層建筑增加費(fèi)。這個是統(tǒng)一計取。2.若是操作高度超高的話。跟各地區(qū)的定額規(guī)則有關(guān)。例如我們河南地區(qū),是對,超過部分計取超高費(fèi)的,也就是分段計取的。你參考一下,看看當(dāng)?shù)氐亩~說明吧。
2019-01-25 11:35:39
答:按超高30m的費(fèi)率,統(tǒng)一記取超高費(fèi)。
2019-01-22 14:48:18
