.. 2019-01-22 10:48:33 | 廣東省 土建 | 3181查看 1回答
上層梁底是指什么?
你好,禾沐老師,如果按你所說的,上層梁的意思就是比如一層有兩根或多根梁時到最上層的梁下
那么問題一:這是基礎平面圖 都是以基礎底為底標高 那是否應該是在基礎層上面一層布置
問題二:假如就只有一根梁 那么是否就設置梁底標高就好
按照你理解的確實跟我理解的不是一個意思,有歧義。你先結合上層圖紙看下,柱或梁平面圖中是否有對應的柱子,如果上層平面標注清晰的話你就按平面都布置上,如果沒有建議你問問設計提個答疑之類的。
2019-01-22 15:22:11
