風(fēng)飄飄 2019-01-22 10:05:48 | 河北省 土建 | 1986查看 4回答
GTJ2018今個升級1.0.21.9版本后,新建工程,選擇計算規(guī)則,為什么沒有河北12定額可選呀
GTJ2018今兒個按推送,升級1.0.21.9版本后,新建工程——然后選擇計算規(guī)則,為什么沒有河北12定額可選,只有18概算和08預(yù)算定額兩個選項,是個人安裝問題,還是軟件問題,求解,謝謝大家~~
補充問題:軟件里面一直有12定額模塊的,這次升級之后才沒有了,是不是全國版給丟了
已采納MMP 我的也沒有
2019-01-22 10:35:44
應(yīng)該是你的軟件里面沒有12定額模塊,建議你咨詢當(dāng)?shù)厥酆螅烙嬓枰毁M才能加購模塊的。
2019-01-22 10:07:47
2019-01-22 10:08:56
我的也是,找到解決問題的辦法了嗎?
2020-03-23 14:24:36
