15102897128 2019-01-21 17:13:22 | 四川省 土建 | 1928查看 2回答
型鋼計算公式,要手算的,配圖?
型鋼計算公式,要手算的,配圖?
答:截面積*長度*密度(7.85)。萬能公式。
2019-01-21 17:25:00
H型鋼計算理論重量公式如下:
截面面積=(h-2t)*tw+2bt=(580-2*14)*12+2*280*14=144.64cm。
理論單位重量=144.64*1*0.785=113.54kg/m。
H型鋼是一種截面面積分配更加優化、強重比更加合理的經濟斷面高效型材,因其斷面與英文字母“H”相同而得名。
由于H型鋼的各個部位均以直角排布,因此H型鋼在各個方向上都具有抗彎能力強、施工簡單、節約成本和結構重量輕等優點,已被廣泛應用。
2019-01-21 17:27:48
