星星 2019-01-21 15:45:24 | 重慶市 土建 | 1029查看 1回答
如何看待柱下部箍筋加密問題
底層面
剛性層
底層框架柱
端
箍筋加密高度
否滿足
于等于Hn/3
情況
應滿足高于底層
面500mm
如果是,但是我看鋼筋三維,車庫層框架柱的下部箍筋加密是Hn/3,而這個Hn/3包含了基礎(chǔ)頂至車庫層那500mm的。那么就少算了500mm的箍筋加密,對不對??如何才能更改這個設(shè)置??。或者柱的加密范圍到底是怎樣計算的??
已采納答;基礎(chǔ)層,即承臺面到基礎(chǔ)層頂,上下加密或搭接區(qū),一般設(shè)計要求是全加密的。正常的層,如地下室層,首層等等才按Hn/3,是上下端部。
2019-01-21 16:03:20
