愛造價 2019-01-21 15:33:03 | 陜西省 土建 | 3910查看 2回答
關于剪力墻單側支模的問題
由于現場情況,我單位施工的商業樓地下室一側需進行單側支模,如下圖所示,對拉螺桿一側植筋,模板外側用槽鋼支撐,這樣結算的時候怎么套價呢?我以為套墻模板*0.6系數之后,另外計算槽鋼、植筋的費用,而槽鋼應套什么子母呢?還是有專門單側支模子母呢?我查定額沒有差的?請高手賜教!
補充問題:那這么下來,單側支模的費用算下來比雙層支模的還低?那我們豈不是虧了?本來單側支模的施工工藝就比雙層支模的難呀!
植筋是可以另外計算的,槽鋼不能再計算了,只套墻子目乘以0.6計算就行了。
2019-01-21 15:39:43
你好,按照定額的規定,這個單面支模就是需要*0.6的系數。算下來就是比正常的雙面支模的費用低的。這個就是規定的,至于你說的那些槽鋼也不能單獨計算的,因為模板中綜合考慮了各種鋼管的。(或者你覺得這個費用太低,你可以和甲方溝通,辦理簽證,記取費用的。)
2019-01-21 22:18:28
