呱娃子 2019-01-21 13:17:09 | 山東省 土建計量GTJ | 689查看 4回答
求大神回答,我該怎么辦
我把筏板都刪了,又匯總了一下,咋還是有筏板鋼筋呀,是不是軟件的問題,如果是我該怎么處理。我打個比方:本來匯總的鋼筋量有210噸,我加上10噸,再匯總,報表顯示是220噸。現在我把我加上的這10噸刪了,再匯總,報表還是220噸
你分層匯總查看筏板鋼筋是計算在哪一層了,然后在去那一層刪除筏板及筏板受力筋構件
2019-01-21 13:24:06
不會的您加上10噸,您刪除了,匯總結果不會包含這10噸的您關閉文件重新打開再試試
2019-01-21 14:23:12
整樓匯總,不要只匯總基礎層
2019-01-22 16:30:03
這是因為你定義的筏板構件屬性中含有鋼筋,與你是否刪除筏板沒有關系。你選中筏板基礎構件將構件屬性中的鋼筋刪除,就不會出現這種情況了
2019-02-08 21:20:28
