132****2447 2019-01-21 09:42:54 | 湖北省 裝飾 | 1277查看 2回答
裝飾腳手架
打擾了,請(qǐng)問一下維修工程中,墻面鏟除原抹灰層,天棚鏟除水泥砂漿層,新做為:墻面刮膩?zhàn)蛹八⑷槟z漆,天棚抹灰、刮膩?zhàn)蛹叭槟z漆,層高3.3m,可以套用裝飾工程中里腳手架里面的“A21-4鋼管里腳手架3.6m以內(nèi)”嗎?腳手架工程里面的“里腳手架”中“鋼管里腳手架3.6m以內(nèi)”和“裝飾簡(jiǎn)易內(nèi)腳手架 3.6m以內(nèi) 內(nèi)墻、柱面”之間怎么劃分?分別在什么情況下可以套用?謝謝!
里腳手架是砌墻體使用,裝飾工程不能套用里腳手架。
2019-01-21 11:21:04
一般粉刷應(yīng)套用裝飾簡(jiǎn)易內(nèi)腳手架子目,因?yàn)閮?nèi)墻及天棚粉刷腳手架搭設(shè)比較簡(jiǎn)單。而定額中的3.6米內(nèi)的鋼管里腳手架子目是按腳手架技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制的,主要是作砌筑工程用的。
2019-01-24 09:27:52
