小子 2019-01-21 09:14:53 | 遼寧省 土建 | 527查看 2回答
老師,您給我講的,這個我還有一個地方?jīng)]明白
您說這個,a6-400用斜板面積/0.4/0.4,計(jì)算出來根數(shù),乘以長度但是這個a6-400他只是拉上下縱筋,這么一個方向,為什么要除兩次0.4的間距呢,不是只求出X方向的為幾根就行了么?然后長度按照梯板厚度-保護(hù)層。
已采納你理解有誤的,梯板拉筋和板拉筋、墻拉筋都是兩個方向的,不會存在一個方向的拉筋,,加入你的板寬度為2500的時候,只是長度方向有拉筋,2500寬度方向沒有拉筋你覺得合適嗎
2019-01-21 12:20:15
拉筋是矩形或者梅花形布置的,所以要有兩個方向的僵局
2019-01-21 10:52:53
