海珠 2019-01-20 22:25:20 | 廣東省 市政 | 3975查看 3回答
雨水口 定額
不同規(guī)格的雨水進(jìn)水井(300*500或者400*500等)全部按D5-2-140單平篦(680X380)計(jì)算嗎?
你好,你這個(gè)只是雨水口的篦子,具體的雨水口還是需要計(jì)算土方開挖、回填、墊層、雨水口砌筑、抹灰、過(guò)梁(有的有,有的沒有)。至于雨水篦子這個(gè)可以都套取這個(gè)D5-2-140,然后把篦子按照不同規(guī)格計(jì)入單價(jià),來(lái)計(jì)算費(fèi)用。
2019-01-20 22:40:54
這個(gè)看設(shè)計(jì)說(shuō)明,看設(shè)計(jì)說(shuō)明上標(biāo)明的是怎么樣的做法,如果參照?qǐng)D集,就是定型井,如果不是參照?qǐng)D集,就不是定型井,就按照大樣按工序一項(xiàng)一項(xiàng)套取
2019-01-21 19:44:19
當(dāng)設(shè)計(jì)要求的規(guī)則是走出子目的規(guī)格時(shí),就是按非標(biāo)準(zhǔn)井分別計(jì)算出墊層、井底、井壁、井蓋及抹灰等等了。
2019-01-22 21:28:16
