盧丙輝 2019-01-20 16:09:33 | 江蘇省 土建 | 1846查看 1回答
廣聯達土建中自定義線形式的外墻線條的裝修工程量如何算?謝謝!
答:這部分需要手算。
2019-01-20 16:16:19
廣聯達鋼筋算量軟件中,用自定義線繪制出等厚的墻,墻下部45°傾斜,上部垂直的墻,墻上如何開墻洞
廣聯達鋼筋算量軟件中,用自定義線繪制出等厚的墻,墻下部45°傾斜,上部垂直的墻,用在普通墻上開墻洞的方法開不了墻洞,不知在此類用自定義線繪制的墻上開洞如何操作,請老師指教下,謝謝。
廣聯達用什么構件畫線條,工程量既能看到橫向的長度又能看到豎向長度
線條有橫向的跟豎向的,橫向線條可以用自定義線繪制看得到工程量的長度,那么豎向的線條用什么構件繪制?工程量里可以看到豎向線條的長度。謝謝!
老師好我想問問,這類節點在土建中如何畫,在鋼筋中用自定義線畫好后轉到土建中,比如轉為挑檐后,它的裝修就無法布,所以需不需要在土建中重新按欄板,墻,板等等布置?
