LUCKY 2019-01-19 23:12:31 | 廣東省 土建 | 7378查看 3回答
分布筋的搭接長度
請問下,如果只是單側布置負筋,那么分布筋長度應該怎么計算,應該伸到什么程度,我知道兩側是要算搭接長度150*2,如圖所示,麻煩老師抽空答疑下,謝謝了
補充問題:看不懂軟件的計算公式,老師們可以給個精確的答案嗎?
軟件自動搭接長度150,你可以自己改一下搭接長度,方便工人現場施工
2019-01-20 08:04:38
你詳細看一下設計說明未注明的是多長
2019-01-20 08:53:20
你好:軟件里有計算公式可以看一下,分布筋的計算與端部有沒有負筋有直接關系
2019-01-20 09:29:54
