曾先森 2019-01-19 16:23:00 | 海南省 土建 | 2041查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)剪力墻輸入配筋問題
如圖 剪力墻兩種不同輸入方式,鋼筋匯總量差距2倍。 請(qǐng)教下各位前輩,這兩種輸入方式為什么會(huì)出現(xiàn)這么大的差距?
已采納這就是相差兩倍的。前者是兩種規(guī)格整體間距200,后者是兩種規(guī)格個(gè)間距200,合并后整體間距是100呀。
2019-01-19 16:25:59
你好:學(xué)習(xí)一下墻鋼筋輸入的方法
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規(guī)格式:(2)B12@100;
2、左右側(cè)不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計(jì)算時(shí)按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計(jì)算時(shí)第一種鋼筋信息距邊一個(gè)起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設(shè)計(jì)指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示水平鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時(shí)當(dāng)間距后面帶“[]”,且括號(hào)內(nèi)必須輸入數(shù)值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號(hào)內(nèi)的數(shù)值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號(hào)之間輸入了不同的排數(shù)時(shí),取第一個(gè)鋼筋信息的排數(shù)信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數(shù))】<級(jí)別><直徑><間距>
1、常規(guī)格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時(shí)表示該排垂直筋在本層錨固計(jì)算,未輸入“*”時(shí)表示該排縱筋連續(xù)伸入上層。
說明
1、排數(shù)沒有輸入時(shí)默認(rèn)為2;不同排數(shù)的鋼筋信息用“+”連接;當(dāng)用“+”連接時(shí)則表示垂直鋼筋從左側(cè)到右側(cè)的順序布置。
2019-01-19 16:25:13
